No i wylądowałem w serwisie...
  • Marcinisko
    • 149
    Panowie wasze zdrowie
  • mariobros
    • 551
    ...wyszedłem z MediaMarkt, w którym byłem na zakupach. Wsiadłem do auta. Kluczyk do stacyjki, przekręcam, silnik odpala, radia zaczyna grać (mam włączone cały czas, więc jak tylko silnik odpali, zaczyna grać). Rozlegają się dzwonki ostrzegające, że pasy są niezapięte. Sięgam w kierunku pasów i... BUUUUUM. Strasznie głośny dźwięk, normalnie do petardy podobny (tylko niższy). Kątem oka dostrzegam, że wyświetlacz radia gaśnie i pojawia się na nim flores, radio przestaje grać. Trwa to 2 sekundy. Jestem w szoku. Radia zaczyna znowu grać. Wyłączam silnik. Wychodzę z auta, oglądam, czy któraś opona nie wystrzeliła, nie, sprawdzam gaśnicę w bagażniku, czy nie wybuchła (?!) - też nie. Otwieram maskę, robię ogląd - niczego nie zauważam podejrzanego. Ale skąd to BUUUUUM było? Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk, silnik odpala, wszystko gra. Nie doświadczyłem drugiego wybuchu. Dzwonię do serwisu. Każą przyjechać. Zajechałem, zostawiłem auto. Po 1 godzinie przychodzą. Podejrzane jest radio STREAM, ale podejrzenie jest niepotwierdzone i proszą o uważną obserwację jego działania (czy nie gra gorzej, czy dźwięk się nie powtarza). Mówią, że to prawdopodobnie radio dostało coś a'la zwarcie i na głośniki musiało pójść przez chwilę ile wzmacniacz dał. Ja nie wiem, nie mam też pewności, czy to było z głośników, czy nie, byłem tak zaskoczony, że nie zaobserwowałem skąd dźwięk się wydobył...
    I jeszcze jedno - pamiętacie, jak narzekałem na reflektory Octavii II, mówiąc, że mój były stary poczciwy Escort świecił lepiej. W serwisie stwierdzili przy okazji, że lewy reflektor jest uszkodzony fizycznie i praktycznie nie ma z niego pożytku. Wymienili na nowy. Teraz mogę potwierdzić - światła w Octavii II są w porządku, nawet te standardowe. Miło z ich strony, ja bym nie zauważył, bo w nowym aucie nie podejrzewałbym, że reflektor może być zepsuty
    To tyle. Pozdrawiam
    Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
    Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
    • arci9
      Coprawda mam OI i już nie fabryczny zestaw CA ale twoje problemu przypominają mi o mojej bolączce....
      Za każdym razem gdy odpalam furkę i mam włączone radio słychać przeraźliwy huk, dokładnie jak by petarda albo nawet mała bomba.....Wygląda na to ,że albo wzmak albo sama jednostka główna podaje taki dziwny sygnał do głośników/suba...
      To tak mi sie nasuneło na myśl po przeczytaniu twojego posta....
      • mariobros
        • 551
        Aż odpiszę...
        ...bo widzę, że nie mam majaków. Faktycznie, dźwięk był wręcz irracjonalnie głośny, gdyby mi radio nie zgasło, pomyślałbym autentycznie, że to jakaś bombka pod autem wybuchła... To był pierwszy raz. Teraz nie odpuszczę, będę permanentnie odpalał auto z włączonym radiem. Jeśli to jest wada radia, to się znowu wkrótce powinna ujawnić... Ale czad :shock:
        • jarek_wt
          • 154
          Miałem dokładnie taki sam objaw, lecz w modelu Audience. Zdarzało się to od czasu do czasu przez jakieś 3-4 miesięcy od odbioru samochodu. Ostatnio na szczęście mam spokój.
          Jarecki
          Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
          • lawnik
            • 16
            Witam Wszystkich!!
            Potwierdzam, u mnie też było kilka takich pierdnięć (radio Stream). Jakby ktoś rozkręcił na full kolumny estradowe, a potem palcem mocno puknął w mikrofon. Wrażenie nie do opisania :shock: :shock: :shock:
            Pozdrawiam !
            LAWNIK
            • BioBogon
              • 921
              Miejmy nadzieje, że takie akcje się wam nie powtórzą podczas jazdy, bo może to być niebezpieczne... Tak to jest jak wszystko zaczyna być obsługiwane przez software, a nie bezpośrednio hardware.
              Ja miałem kiedyś bum w zmacniaczu stacjonarnym. Po rozkręceniu okazało się, że nie dał rady kondensator i postanowił rozwiznąć się cały we wnętrzu. :lol:
              Leon FR 2.0TDI 170KM
                Problem z radiem, o ktorym pisalem juz jakis czas temu. Albo nie wlacza sie calkiem (tak jakby wypadl bezpiecznik) albo wlasnie takie bum z glosnikow.
                • arci9
                  Może problem tyczy się elektryki wogóle w Octach i I i II :?:
                  U mnie nic z fabryki audio nie zostało, jedynie pewnie prąd do radia a też jest z tym problem...
                    arci9, W I w sumie o tym sie nie slyszalo, a tu widze ze nie zalezy to ani od wyposazenia auta, ani od posiadanego modelu radia. Gdzies cos chyba slabo laczy i pojawiaja sie takie wyskoki.
                    • pantol
                      • 754
                      Obstawiam problem z jakimś kondensatorem i błąd konstrukcyjny radia. Ja zawsze od 3 lat odpalam auto z włączonym radiem i żadnych "ataków" na moje uszy nie stwierdziłem. Ale nie mam radia fabrycznego!
                      Jest natomiast inna tajemniczość dotycząca radia. Jeśli przy włączonym radiu zdejmę panel, a potem wyłączę auto, to rano auto znacznie gorzej odpala. :shock: Ale tylko rano! :shock: Jeśli zaś wyłączę radio przyciskiem off to ten efekt nie występuje. I to jest dopiero dla mnie zagadka.
                      P.S. Aku jest OK, byłem sprawdzić sprawne jeszcze w około 85%. Ładowanie w normie, żadnych "ponadnormatywnych" poborów prądu.
                      Jarek "Vinci"
                      • arci9
                        Maicroft, jest tylko jedna sprawa.Podczas uruchamiania auta, elektronika jak "wybada" mało prądu do rozruchu to przypadkiem nie ogranicza prąd dla innych źródeł :?: - bo ja w tym widzę problem....
                        Nauczyłem się wyłączać radio przed odpaleniem auta ale nieraz się zapędzę i zapomnę to zrobić a jednak nie zawsze "strzeli" mi w głośnikach - buczy 8 na 10 przypadków no może 9 na 10 :wink:
                        Koledzy sygerują same radio albo jakiś element występujący w radiu - ja oprócz fabrycznej instalacji (Elegance), której de facto nie używam, nie mam nic z fabryki oprócz już wcześniej wspomnianych kablach do radia....
                        Może nie potrzebnie w to brnę, ale tylko to przychodzi mi do głowy ze względów na podobne efekty występujące u mnie i u kolegów w OII.
                        • jacmro
                          • 11
                          Kupilem swoja Skode Octavie na Slowacji (w Bratyslavie). Dealer poradzil mi, bym zazadal zamontowania innego radia niz seryjne SKODY, bo te sa bardzo awaryjne. Wybralem Pioneer'a. Mysle, ze efekt dzwiekowy, ktory koledzy slysza wiaze sie z tym, ze elektronika radia nie radzi sobie ze stanami nieustalonumi w chwili wlaczania zaplonu. Proponuje wymienic radioodbiornik.
                          jacmro
                          1,9 TDI 110KM Elegance
                          • mariobros
                            • 551
                            Zamieszczone przez jacmro
                            Ale stany nieustalone to kwestia filtru sieciowego - nie dali??
                              arci9, Ja tez, nie mam seryjnego radia i ono zawsze sie wylaczy tak samo jak swiatla, czy co tam jeszcze jest wlaczone, zeby rozrusznik dostal max pradu i to nie zalezy czy zimno czy cieplo. Radio mam wlaczone prawie zawsze i nie widze roznicy w zapalaniu.
                              A radio w Octavi II to nie jest kondensator w jednym modelu, to jest albo blad technologiczny w juz dwoch: Stream i Audience albo w instalacji auta cos jest nie tak.
                              To, ze ono sie nie wlaczylo odrazu nie wynikalo nigdy z braku pradu, bo wlaczenie wylacznie auta, nawet mozna go zamknac i przyjsc za chwile i dalej to samo.
                              • Bonus
                                • 257
                                motyw z radiem u mnie jest taki, że radio nie wyłącz sie jak wyjmuje się klucz ze stacyjki czy to prawidłowe zachowanie czy tak jest tylko u mnie?
                                • howard7
                                  • 1120
                                  Bonus, nie wiem jak jest z fabrycznym radiem ale u mnie jask wyjmuje kluczyki to radio gasnie
                                  SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                                  Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                                  • jarek_wt
                                    • 154
                                    Zamieszczone przez howard7
                                    Z fabrycznym jest tak samo
                                    Jarecki
                                    • chester121
                                      • 1053
                                      ja mam takie pytanie OT
                                      czy mozecie mi powiedziec czy jest mozliwosc przypiecia radia tak jak to jest np w fiacie stilo ze po wyjeciu kluczyka radio wylacza sie ale jesli nacisniemy przycisk
                                      on to radyjko sie wlaczy
                                      fajny bajer bo czasmi qumpli zostawiam na chwilke w aucie i co sie maja nudzic a kluczykow im nie zostawie bo kto wie co im szczeli do lba(przynajmiej niektorym) :twisted:
                                        Bonus, chester121, Wejdzie do dzialu car audio i poszukajcie, lopatologicznie bylo to juz tlumaczone tam kilka razy :!:
                                        A wogole to zrobil sie z konkretnego problemu juz OT bo laczycie dwie rozne sprawy :idea:
                                        • jacmro
                                          • 11
                                          Zamieszczone przez Bonus
                                          U mnie po wyjeciu kluczyka gasnie radio, zapala sie swiatlo sufitowe. Jesli nie wylacze swiatel, uruchamia sie sygnalizator. Sadze zatem, ze masz niewlasciwie zamontowane radio. Moze jakas nietypowa instalacja lub przerobki??
                                          jacmro
                                          • Laszlo
                                            • 30
                                            Aaaaa.... przypominam sobie ! Też raz tak miałem, że jak zapalałem auto to jakby ktoś petardę na zewnątrz odpalił... raz to miałem ale teraz już wiem skąd... co prawda wydawało mi się, że to głosniki rąbnęły, ale grały dalej... no nic, jestem mądrzejszy.
                                            • jurrek1008
                                              • 36
                                              Mam wrażenie, że problem leży tylko po stronie radia, użytkuję drugi egzemplarz tego "cudu". W pierwszym siadł CD - chyba najlepsza część odbiornika. Miałem go pół roku, stuków w głośniki nie było. Po wymianie stuk tak raz na dwa tygodnie się pojawia. Wygląda to istotnie na kondensator, problem nie wystepuje, gdy radio włączy się po uruchomieniu auta.
                                              Ponoć w Niemczech mają te radyjka wymieniać, a akcja miała zacząć się w listopadzie. Może jakby zainteresować tym UOKiK to może wymusiliby na SAP podobną akcję.
                                                A czy ktos ma to najtansze radio, bo sa trzy wersje do Octy II.
                                                Stream i Audience juz wiemy ze ma problem, z tym ze Stream podwojny bo ma jeszcze problemy z odbieraniem stacji radiowych
                                                • mariobros
                                                  • 551
                                                  Hmm...
                                                  ...Mam jeszcze jedną spostrzeżenie. Czytałem na forum w innych wątkach, że radio Stream odbiera ciulowo. I muszę powiedzieć, że moje odbierało naprawdę dobrze, stabilnie trzymało fale i to w przypadku wszystkich zaprogramowanych stacji. Jednak po tym HUKNIĘCIU jakość odtwarzania zdecydowanie się pogorszyła. Jadąc i słuchając np. Zetki radio odbiera tak, jakbym wjeżdżał co chwilę w strefy lepszego i gorszego nadawania, pojawiają się też szumki. A więc to HUKNIĘCIE coś z moim radiem zdecydowanie zrobiło, bo to już nie jest ten odbiór, który był przed... Dzwoniłem do serwisu i opowiedziałem o tym. Powiedzieli, że na początek przeprogramują radio, jeśli przyjadę, a jeśli to nic nie da, to wymienią... Na razie nie mam czasu jechać, ale na początku grudnia pojadę...
